TURBO - co potrzeba i ile kosztuje?? Kompendium wiedzy
Moderatorzy: Sajmooon, Ryba
MagicalFire
doświadczony forumowicz
Post autor: MagicalFire » 2013-06-25, 19:56
bombel, a co myslisz o tej turbinie http://allegro.pl/gt28-turbina-turbospr ... 08204.html ??
Post autor: bombel » 2013-06-25, 21:06
Regeneracja z jakies 1500 PLN. Chyba słabej jakości, bo wygląda na całkiem nową, a juz zepsuta
BeNeK
Post autor: BeNeK » 2013-06-25, 21:44
w s13 , GT28 ? Wydaje mi się że tylko taka turbawka była w japsach 180sx z sr20 , ale mogę się mylić ;)
Limon
Post autor: Limon » 2013-06-26, 00:26
To nie jest oryginalna turbina, raczej podejrzewam że to chinol albo jakieś turbo zabytkowe bo nawet chłodzenia wodnego nie posiada.
MagicalFire
Post autor: MagicalFire » 2013-06-26, 13:54
mozecie dac namiar na jakąś ?? :-(
BeNeK
Post autor: BeNeK » 2013-06-26, 14:47
Post autor: bombel » 2013-06-26, 15:15
Nie działa bez logowania
BeNeK
Post autor: BeNeK » 2013-06-26, 16:53
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-02-23, 13:40
wkladanie malej turbiny np z diesla ma jakis sens w planie soft turbo (turbo z focusa 1.8 tddi)?
co rozumuje pod pojeciem soft turbo?
doladowanie ok 06-08b, moc maxymalna 220ps
zabieg nie na kreske tylko do dupowoza, czyli elastyczne poruszanie sie na codzien plus mniej meczaca trasa vmax 130km/h,
kolektor wydechowy self made, orurowanie self made, wydech ori po wycince, seryjne wtryski z sr20de + darmo wozowa instalacja LPG (podobno stag ma spory potencjal)
no i wiadomo napewno ecuM
IC z opla frontiera (alu korpus niski, gruby i dlugi idealny na srodek zdesia)
całość fantow na ww spec to max 2000zl ale czy moze sie to udac?
uznajmy to za set startowy bo i tak chcac go wykonac musialbym nowa glowice robic
hubert90
Post autor: hubert90 » 2014-02-23, 14:09
proponowałbym garrett t2 z P11 TD, przynajmniej powinna być P&P pod kolektor z gti-r
a icka z aklasy 1.7, grande punto, corsy d czy nawet scenica 2
Post autor: bombel » 2014-02-23, 14:14
hubert90 a ile byś na tym chciał KM ugrać?
hubert90
Post autor: hubert90 » 2014-02-23, 14:33
raczej niewiele bo turbina będzie wąskim gardłem :/ ale 0,7-1bara w serii pompuje
Post autor: bombel » 2014-02-23, 14:43
hubert90, wiec jaki jest sens ładowania duzych pieniędzy w instalacje a dawanie małego turbo?
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-02-23, 16:47
wlasnie to by byla proba ladowania malych pieniedzy w miekkie doladowanie zeby usprawnic dayly cara
wczora jechalem 1.2 tsi w fabii-bardzo przyjemne 85ps w benzyniaku, elastycznosc i dynamika na zadowalajacym poziomie
po co nowe generacje malych silnikow maja turbiny skoro 1.2 n/a bez trudu moze uzyskiwac 85ps?
taka dywagacja-turbo na codzien, nie do sportu:)
yapko
Post autor: yapko » 2014-02-23, 17:36
hubert90 piszesz o turbinie z P11 TD, czyli cd20T ? to ma 90 koni i jak sam napisałeś pompuje 0.7 bara. Piszesz też o kolektorze z GTi-R'a, czyli chcesz założyć to na SR'a ... ? Turbo z 90 konnego auta do wolnossącego 130 konnego ? Gdzie tu sens ? Gdzie tu logika ?
Ad@mus niżej uzyskiwany moment obrotowy- subiektywne odczucie lepszego przyśpieszenia
więcej części zamiennych związanych z osprzętem turbo
większe koszty serwisowe
wystarczy :)
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-02-23, 17:46
Po co dawać małe turbo? Są plusy i minusy, które raczej większość zna. Wiadomo, jeśli chcemy dmuchnąć więcej powietrza, to przy małej sprężarce mocniej ją wysilimy niż większą oraz będzie cieplej. Ale z drugiej strony wstanie szybciej i zmniejszy laga, a przy wydajnym IC nie będzie zauważalnej różnicy.
Ad@mus pisze:po co nowe generacje malych silnikow maja turbiny skoro 1.2 n/a bez trudu moze uzyskiwac 85ps
Różnie ludzie na to patrzą, ogólnie jest obecnie wśród producentów tzw. downsizing. Tak samo jak w n/a jeden silnik może generować różne wartości momentu, i później mocy. Ale takie dwa silniki różnią się szczegółami (uszczelka pod głowicą, tłoki itp), które wpływają na trwałość takiej jednostki. Więc wysilone n/a ma się gorzej do podobnego tylko, że doładowanego, z którego można wyciągnąć jeszcze więcej.
Po co jeszcze turbo? Chyba przede wszystkim, żeby uzyskać więcej momentu obrotowego, dzięki któremu możemy powiedzieć, że silnik jest elastyczny. A słowo "elastyczność", zaraz po sprawności, to najbardziej porządany parametr silnika :)
edit: uprzedziłeś mnie trochę, ale już nie będę zmieniał.
yapko pisze:Turbo z 90 konnego auta do wolnossącego 130 konnego ? Gdzie tu sens ? Gdzie tu logika ?
A wyjaśnij mi, dlaczego uważasz że nie da się użyć takiej turbosprężarki czy jakiejkolwiek innej podobnej? Co ma moc auta w którym była, do mocy auta w którym będzie? Przecież ona służy do sprężania powietrza, z którego później wraz z odpowiednią dawką paliwa po spaleniu wytworzy się ostatecznie moc.
Post autor: bombel » 2014-07-21, 20:55
Dopisałem cos w pierwszym poście
Ryba
Post autor: Ryba » 2014-07-21, 21:45
Znaczy się ja bym również dopisał że, takie zabawki jak DET 2-3/ SMT6 to już przeżytek.
Nikt kto myśli poważnie o Turbo nie bawi się w tego typu gadżety.
EMU EMU jeszcze raz EMU. Czyli postęp, postęp jeszcze raz postęp :D
Cena ~ 1800 zł plus wiązka 200 zł + adapter Bluetooth 200 zł i strojenie 1000 PLN
W grę wchodzą również inne gadżety takie jak czujniki i sonda szerokopasmowa.
O podłączeniu wiązki nie piszę bo to indywidualna sprawa :)
HakeN
Post autor: HakeN » 2014-07-22, 06:56
Ad@mus , jeżeli masz gaz to strojenie masz na własną ręke i dużo łatwiej . Jeździł swojego czasu gościu uturbiona panda 1.4 i miał zakład gdzie zakładali gaz napis na jego aucie "jazda zaczyna się po przełączeniu na gaz" czy podobnie i robiło te auto robote na gazie lepsza niż na benzynie :)
P10 CrashTest - corsa skasowana włącznie z słupkami drzwiami i szybą
P11 Skandynaw - na wiosnę ukończę
S13 200SX CA18DET - Driftcar w budowie
Wróć do „Performance Garage - czyli jak wzmacniamy swoje auta”
